Privileg Herd EH 51000
Serverzeit: 25 11 2026  04:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg EH 51000
BID = 503857
wolkenbruch
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : EH 51000
S - Nummer : 0619627
ich habe eine neue Quelle Küche gekauft. Leider bereue ich es jetzt schon!
Mein Herd lief nur 1 Monat.
Die Unterhitze ist ausgefallen. Nun ist jetzt noch Garantie drauf aber ich habe ihn nicht von einem Handwerker anschließen lassen!. Wenn ich den Profectis Kundendienst hole will der eine Rechnung von einem Elektriker sehen? zwecks richtiger Anschluss? Ich habe Ihn richtig anschließen lassen von einem Kumpel der E-Techniker ist.
Das stimmt alles. Der untere Heizstab hat keinen Widerstand mehr.
Vielelicht kann mir jemand helfen.
MFG
Wolkenbruch
BID = 503967
Ewald4040
Der Kundendienst kann nicht eine Rechnung des Herdanschluss verlangen. Auch kann ausgeschlossen werden, das ein Falschanschluss die Unterhitze nach einem Monat zerstört hat.
Ich würde nur nicht erzählen, das schon ein Eingriff erfolgt ist.
BID = 503983
Richtig.
Und sollten die trotzdem was von "aber nach unseren Garantiebestimmungen..." faseln, weise darauf hin, daß Du gar keine Garantieleistung in Anspruch nehmen möchtest, sondern die Dir gesetzlich zustehende Mängelgewährleistung! Und für die sind derartige einschränkende Klauseln unzulässig.
Im ersten halben Jahr gilt dabei sogar eine Beweislastumkehr! Das heißt, nicht Du mußt beweisen, daß ein Mangel (versteckter Fehler) vorlag, sondern der Verkäufer müßte ggf. das Gegenteil beweisen...
Fehler, die durch Falschanschluß oder Fehlbedienung, Gewalteinwirkung etc. bversurscht wurden, sind davon natürlich nicht abgedeckt.
Allerdings sollte der Herd natürlich schon FACHGERECHT angeschlossen worden sein (am besten das Meßprotokoll bereithalten).
Wenn da erkennbare Fehler vorliegen, auch wenn sie nicht für den Ausfall ursächlich sein sollten, aber z.B. ein Sicherheitsproblem darstellen), kann es begründet Ärger geben.
Sollte Dein Bekannter aber fachgerecht und halbwegs sauber gearbeitet haben, sehe ich kein Problem.
Wenn gefragt wird, wer den Herd angeschlossen hat, sagst Du: "Ein Fachmann". Punkt.
BID = 504124
wolkenbruch
vielen Dank für eure Antworten. Ich halte euch mal auf dem laufenden...
wolkenbruch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512788   Heute : 6744    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    4:52
In 428 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0592758655548
